купил W210 E280 2000 г.в. с аварийным режимом АКПП
LORD REIN
Доброго всем времени суток подскажите пожалуста я приобрел мерин он был в аварийном режиме сделал диаг-ку сказали датчик оборотов моросит снял с аварийки ) все было хорошо ездил месяц но не более 30-50 км в сутки не давно проехал около 100 и на подъеме по трассе с 1на2 ОК со 2-3 с пинком и аварийка проблема может быть из-за уровнея масла в акпп его не проверял?
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Скорее всего АКПП 722.6 Плата или под замену,или восстановить эту. Обязательно поменять масло и фильтр. И все пройдет.
Salih
Ребят привествую.Купил w210 2000год 2.2cd.I автомат коробка.Вдруг перестала переключать коробка с 1 на 2 3 4 5,на первой скорости набирает обороты и скорость,норм едит но не скидывает передачи с 1,поменял гидроблок в сборе поменял масло,не переключает опять же,в Турции живу тут конкретного доктора найти трудно,кто сталкивался?диагностику сделал ошибки стерли но все так,же говорят может оригнальная программа нужна для мерседеса.
casatka741
Ес
Если АКПП 722.6,то там как правило одна беда. Выше описал.
Вин написать для начала.
Salih
Куда написть друг? Какой вин? Я поменял в сборе гидроблок,нужно диагностику сделать имееш ввиду? Разьясни подоскональнее пожалуйста
LORD REIN
А как можно его востоновить и кпп у меня 4 джитроник
casatka741
В 722.6 перестают работать клапана. Происходит это как правило после замены масла. Я пробовал по советам из нета сам их промыть,но не добился результата. Проще оказалось купить восстановленную. Именно поэтому на своем втором 210 масло не менял и не собираюсь. Пробег 450 000 и никаких намеков на проблем с АКПП.
ya.tt48
