Куплю двигель, где найти?
magomed4636
Подскажите где преобрести двигатель на mersedes e290 ТД. Спасибо
помогите пожалуйста я столкнулся с проблемой когда ехал по рассе на мерседесе е 290 тд у меня внезапно был не большой хлопок а затем пошел белый дым с глушака и после это машина не заводиться помогите пожалуйста вчем причина заранее спасибо за ответ.....
Надо в сервис наверное обратиться для диагностики и ремонта, на обочине дороги вряд ли что-то получится сделать.
По описанию наверное пробой прогладки головки блока или трещина головки, возможно что-то произошло с системой газораспределения. Возможно заполнение камеры сгорания охлаждающей жидкостью и стартер не прокручивает двигатель -можно долго гадать что там и почему. Трудно сказать по весьма краткому описанию проблемы что и как не видя машину.
скажите пожалуйсте я столкнулся с пробдемой на мерседес е 290 5 цилиндровы дизель, при езде со скоростью 130км двигатель заглох, при уменьшение скорости 100км мотор сам запустился и при это был не большой хлопок и черный дым, и так повторялась 3 раза на 4 раз заглох.После этого двигатель не стал заводиться, потом попробывал стартером завести завелась при этом был легкий стук под копотом, стук похож был как будто не отрегулированныу клапана. заглушили следуюший раз в воздуха честитель залили бензин двигатель запустился при этом с глушителя пошел белый дым двигател обороты не набираети и траил.
скажите пожалуйста на мерседесе е 290 дизель , когда едиш по трассе под 100 км час и более, задница машины начинает вилять а при еменьшение скорости 80 км час виля успокаивается машина, скажите пожалуйста почему и спасибо за ответ.
Если вы уверены ,что резина и диски без дефектов
,то поблема в задних аммортизаторах или разбитых сайленблоках задней подвески.Может развальная тяга,а может и сложный сайленблок в задней ступице.
какой марки ТНВД и форсунки устанавливается на mercedes-benz e-razred e 290 td avantgarde спасибо за ответ
помогите пожалуйста у меня проблема , на мерседесе е 290 дизель, при работе двигателя машина тарахтит как трактор почему не подскажите, и есть ли от этого вреда, спасибо за ответ ..........
Скажите пожалуйста какой размер форсуночных колец на мерседес е 290 дизель , спасибо за помощь........
Толщина [мм]: 1,55; Внутренний диаметр: 7,8; Внешний диаметр [мм]: 15; Материал: медь; Вес [кг]: 0,002
Давно не улыбался,давно,тут даже посмеялся.:D:D:D:D:D:D
SeregaPeskov
