Кузов 221 . мотор 272
Johnsonnew
Кто сталкивался с ошибкой 1211 ?
По какому блоку ошибка? VIN авто?
Если речь о 272 моторе , то ошибка 1211 Ständige Verstellung der Einlassnockenwelle der linken Zylinderreihe in Richtung 'Früh'(P0018)
Что с машиной происходит?
Балансир менялся?
Берите осцилограф и смотрите нет ли расхождений между датчиком распред вала и колен вала. Далее разбирать и смотреть пластинки магнитов распред валов.
vitalicmers05
Да совершенно верно ,это 272 двигатель . VIN: WDD2211871A260149 МЕТКИ в норме . Снимали клапанную крышку, лазерные метки на муфтах в норме. STAR просит обратится к региональному куратору.
Johnsonnew
Понятно что надо работать согласно регламенту. Тем не менее рекомендую проверить вручную и старом заслонки на впускном коллекторе.
vitalicmers05
Долго ждали муфты распредвалов. Наконец то они пришли , поменяли и вся проблема разрешилась. И не понятно зачем нужна техподдержка , которая не хрена не работает, когда к ней обращаются. Спасибо Johnsonnew за участие.
Соломон05
