кузов clk208- 1998год(вопрос по багажнику)
  • Автор темы Автор темы Den_is
достал акум с 208, и теперь незнаю как поставить обратно, ключом ни как откидывается
  • под капот клемы акум.
    Голосов: 1 50,0%
  • не знаю
    Голосов: 1 50,0%
  • не знаю
    Голосов: 0 0,0%
  • не знаю
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Den_is
:icon_question:достал акум с 208, и теперь незнаю как поставить обратно, ключом ни как откидывается только маленькая половинка заднего сиденья под капотом есть доп клемы можно ли через них открыть,помогите с моей бедой?:)
Вы сформулируйте вопрос четче. Без "зад.сид.под" все это может быть расценено как неуважение к читающим.
Перенес тему в раздел CLK.
Только для чего устраивать референдум по данному вопросу?
Если проблема в том, чтоб открыть багажник без аккумулятора, то можно сделать так. Найти в полочке для аптечки под самой коробкой полки (на задней полке) вакуумный провод от компресора, он находится на стенке, та которая ближе к рулю. Затем перерезать его и подсоединить какой-нибудь насос к той трубке, которая идет от правого подголовника и пару раз качнуть туда воздух и багажник откроеться.Ну а дальнейшая конструкция на свое усмотрение.
Здравствуйте всем!открыть багажник можно путем откручивания замка изнутри,несложная процедура,тем более если откинуты спинки в салоне,именно так я делал! Вопрос, перестал открываться багажник, 230k 2000 год, в багажник попал, обнаружил оборванный желтый провод в косе проводов слева, которые идут в саму крышку, устранил обрыв,заработал замок, думал все гуд, раз восемь открыл, опять не работает, опять залез в багажник, скинул клемму с акума, заработал, раз восемь и опять тишина, далее так же, после сброса клеммы чуток работает, подскажите кто чем может помогите советом.
P/S когда замотал оборванный желтый провод, заработала кнопка замка, а до этого она вроде и не работала, и крышка хуже откидывается сама, с натягом, раньше отлетала будь здоров win WBD2083471F152284
Под капотом около коробки с предохранителями слева по ходу движения находится маленькая коробочка, примерно в спичечный коробок, отщелкиваете ее, даете питания туда(+), минус на массу и дверка открывается!
  • Мне нравится
Реакции: Sama
Sergey_Vag193
