Ошибка по узлу М56 вакуумный насос. Гибрид 212 кузов 2013год рест.
Paka89
Латвия
Rīgā
Добрый день!
Вылезла ошибка(после развала на следующий день)по узлу М56 вакуумный насос
Для себя так же поменял еще и бублик, сам себя загнал что и в нем проблема, но не решилось.
Дальше проверили преды и реле. К одному быт вопросы не щелкает, дали другой - не помогло. Значит с ними все ок просто такой оригинал еще стоит.
Сам насос тоже поменял на другой, не помогло. Ошибка так же висит.авто гибрид 212кузов 2013год рест. И свой и с разборки насос проверили, втягивает с одной и дует с другой.
Читаю все по Хентри, требует его снова замену. По логике значит не совсем в нем и проблема Более ошибок нету на данный узел. Машина гибрид реже встречаемая, может ли быть так что это вообще сам блок 30/6 он же и АБС просто отказывает? Машина может отстоять ночь, электротяга есть какое-то время. Ошибка активная. Любой диагностикой сбрасывая ошибку - она уходит и «какое-то раз нажатий» на тормоз не выдает ошибку и ездит на электричестве. Какая то хрень, ну проверено по сути все до насоса и он сам.
Фишка от блока АБС к насосу - контакта нет. Ни лампочкой ни тестером, есть подозрение что может вообще сам блок АБС отмер, но тогд почему скинув ошибку или завел-заглушил еще можно проезжать на электричестве, пока сильно(авто холд к примеру) не прожата педаль
WDD2122981A830908
    8,8 MB · Просмотры: 2
Versio313
