walter_ukr
- Сообщения
- 20
- Реакции
- 0
Здравствуйте, не горит лампочка в багажнике, лампочка целая. что посоветуете сделать что бы она загорелась?)
у меня еще в пепельнице не горит лампочка она тоже целая, а каким образом можно проводку проверить?
Предохранитель №3 в заднем блоке предохранителей (в багажнике).а как найти предохранитель до лампочки в багажнике? больше всего проблема именно в этом.
А попробуйте проверить еще предохранитель №47 в блоке под капотом. Доступа к Стару или Карсофту нет? Интересно было бы диагностику посмотреть. В бардачке подсветка работает?Предохранитель №3 целый проверял тестером, получается, что проблема в проводке или может быть еще в чем-то?
ЕСЛИ ЕСТЬ ПЛЮС ТО ИЩИ ПРОБЛЕМУ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ В ЗАМКЕ БАГАЖНИКА
