лампочка в багажнике
walter_ukr
Здравствуйте, не горит лампочка в багажнике, лампочка целая. что посоветуете сделать что бы она загорелась?)
Попробуй поменять на другую, бывает с виду целая, а не горит...
лампочка точно целая в чем еще может быть проблема?
например, кнопка-включатель, патрон лампочки, предохранитель, лампочка, наконец...
если это не поможет, надо лезть в проводку...
а как найти предохранитель до лампочки в багажнике? больше всего проблема именно в этом.
при автомобиле обычно бывает "картушка" с описанием предов и сетей. которые они защищают...
так получилось, что нету. Может на форуме где то есть, мне бы ссылку на это место?
не могу подсказать....
но, как правило, на одном преде сидят несколько потребителей, т.е. точно также они не работали бы, если бы была проблема в предохранителе...
у меня еще в пепельнице не горит лампочка она тоже целая, а каким образом можно проводку проверить?
Предохранитель №3 целый проверял тестером, получается, что проблема в проводке или может быть еще в чем-то?
А попробуйте проверить еще предохранитель №47 в блоке под капотом. Доступа к Стару или Карсофту нет? Интересно было бы диагностику посмотреть. В бардачке подсветка работает?
есть доступ к стару на СТО. предохранитель №47 целый он отвечает за свет в бардачке, а мне нужно в багажнеке
ЧЕГО ИСКАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СРАЗУ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ ИЛИ ТЕСТЕРОМ ПЛЮС НА ЛАМПОЧКЕ ПРОВЕРЬ
ЕСЛИ ЕСТЬ ПЛЮС ТО ИЩИ ПРОБЛЕМУ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ В ЗАМКЕ БАГАЖНИКА
он в самом замке багажника микрик маленький их там 2 один для плафона
Aleks1991
