Лампы ближнего света
Ptyx300
Всем привет!Вопрос в следующем,недавно приобрел w211,не работает одна лампа ближнего света.Стар написал :не работает блок управления,что это за блок? Тот который непосредственно ставится на лампу или другой,и где он стоит? На машине биксенон стоит.Заранее спасибо за инфу.
WDB2110611A042408
Dukesha
Стар должен был написать какой именно блок не работает! За работу фар на вашем авто отвечают по 4 блока управления с каждой стороны + блок включения!
Скрин из стара в студию!
Ptyx300
К сожалению фото не сделал,поеду ещё раз и тогда сделаю и выложу.Спасибо за ответ.
Dukesha
Самое простое что можно сделать, попробовать из работающей фары переставить лампу с блоком поджига, если будет работать значит дело либо в лампе либо в блоке поджига!
Ptyx300
Ок,попробую и отпишусь, не знал что там аж четыре блока отвечающие за свет,да и вопрос на дроме вроде читал: человек так поменял и у него перестала работать после этого и вторая фара,такое возможно,и почему так произошло?
Dukesha
Блоки поджига и лампы для левой и правой фары одинаковые!
Dukesha
И даже блоки под фарой одинаковые!
topoco
