Лампы потолочного плафона погасли ??
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Добрый день, может кто воевал с плафоном над головой ??
Там 4 лампы (2 маленьких 5W подсветка и 42мм длинные на основное освещение)
Вынул одну маленькую пятиватку, хотел поставить такой же лед.
В итоге лед гореть отказался а после замены обратно лампа не горит, мало того, горит только правая маленькая (подсветка) а все остальные не горят вообще.
Причём та, которая горит - её с кнопки включения не погасить вообще :)
Выключается-включается общей кнопкой включения.
С какой стороны копать ??
Если нужны фотки, приложу.
cortess
Диагност-маньяк
Замена либо ремонт плафона, причина в том , что большинство LED просто замыкают контакты в плафоне.
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Снял плафон, визуально все контакты и провода вроде бы в порядке, действительно коротнули контакты леда в вставке лампы, маленькая подсветка, там где контакты крепления лампы с 2 сторон на коричневую пластину.
Лампы поставил обратно родные, в плафоне не горит ничего. Предохранители под капотом и багажнике в порядке.
На сколько понял, в самом плафоне нет никакой электроники которая бы сгорела от замыкания.
Что делать ?
Идрис
S420 1998 года
юрист
У меня была похожая ситуация. Я отдал электрику, он сделал. Плафон разбирается, там внутри есть схема (такая зеленая). В моем случае было видно перегоревшее место. Электрик припаял провод и все.
Mihhailk
