Лето, кондиционер
Ануар Макенов
Прошел в течении 2-месяцев все муки ада.Мерс R350, 2006 г.в. Проблема- не работает кондиционер(идет теплый воздух)Начало:Устранили утечки хладагента в 2 местах:замена сальничных колец и пайка трубки.Заправили, согласно правилам(ваккум-я, масло, количество).Проверили питание на компрессор -идет.Все равно теплый воздух.На СТО не могут найти причину.На кочке заработало на минуту и опять отключилось.Предлагают замену осушителя, ТРВ (их два), компрессора.Но это выходит дорого, тем более в нашем регионе их не найти.Как же быть?
RAIN5297
Insignia
было такое на днях после мойки радиаторов заправил все как положено а он не работает. на 221 кузове тока. пока старом не зашел в блок климат контролч. просто зашел в блок ниче не делая дальше и он заработал. планшайба в компрессоре залипает. вот как раз на кочке может отлипает и он работает. не утверждаю а как вариант
Ануар Макенов
Придется по кочкам ездить)
Значит замена компрессора?
А при его замене нужно менять осушитель, ТРВ?
RAIN5297
Insignia
у вас там диагностику старом негде сделать? осушитель всегда положено менять если система была разгерметизирована какое то время. что вы называете трв?
Ануар Макенов
С диагностикой-беда.
Про осушитель - жаль, и так уже по карману бьет.
Трв-терморегулирующий вентиль.Во как!Перед испарителем стоит. В нашей аж два ТРВ.
RAIN5297
Insignia
без норм диагностики старом как без рук..... осушитель можно махнуть и потом когда уж точно все будет работать. он просто если много воды из воздуха нахапает может разрушиться и все засорить
Ануар Макенов
Был во всех СТО, кто шарит в кондерах и электронике.Ошибок никаких не обнаружено.Результата нет, кондер не работает.Уже -400 бакинских.
Никто внятно не может ничего сказать.
"пока старом не зашел в блок климат контролч. просто зашел в блок ниче не делая дальше и он заработал" , блин, уже голову сломал: что это значит?
Звездочёт
вам нужен диагностический аппарат star diagnosis c4 .
всё остальное погремушки и в большинстве случаев не видят ошибок
Звездочёт
так пусть какое сто купит его у вас , а лучше своё сто откройте , и обучите спецов , на ближайшие лет 5 все мерседесы будут у вас обслуживаться.
или вариант возьмите здесь спеца на пол года с обучением местных , затраты окупятся будь здоров
Serg2005
ML-350
Начальник
Только старушка может зайти туда, куда не попадет ни один спец.
Езжайте на сервис со старом или ищите стар и простите спецов подключится дистанционно
Ануар Макенов
насчет Стара: на местном СТО имеется версия №3.записался на четверг.
А есть разница между 3-им и 4-ым старами?
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
А мне требуеца прикупить датчик хладогента мой помер
Evgeniy R350 4Matic
У меня каждый год после зимы кондей почти пустой. Заправляю, как положено, и работает. Может у тебя в блоке управления трабл с контактами?
Тем болеее что на кочках втыкает нормально. Здесь походу с управлением проблема.
Может где фишка просто не до конца надета. Или в блоке управления негерметичность и контакты подокослились.
Ануар Макенов
Вполне возможно.
А где же он, этот блок управления?
Комп.диагностика(стар №3) проблем не выявила.
WhySoprooo
