Левый стопсигнал
ijaija
Не работает левая фара - стопсигнал DEPO.
тормозные лампы светодиодные, вместо них загорается лампа заднего хода.
Какие есть варианты ремонта? неужели всю фару целиком менять из-за выхода из строя светодиодных полосок?
есть ли вариант ремонта?
Chris
Стоит копейки твое депо, купить новую никак?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Смотрите контакты, окисление, возможно что-то отгнило в самой фаре. Сами светодиоды все сразу выйти из строя не могли, да и вобще не могли, ибо их ресурс огромен :) . Снимите фару, все праверте дома на столе, в тепле и под светом, что надо зачистить, пропаять и.т.д. Если есть возможность падать питание самому с БП, увидеть что работает что-нет, работы на час максимум. На 220-х очень часто токопроводящие полоски в задних фонарях окисляются.
EliSey84
W220 S500
Диоды можно поменять отдельно, держатся одним болтом, только стопарь придется снять. Проблема в том чтоб их найти, просто не знаю продаются ли отдельно. Была аналогичная проблема, стопари той же фирмы. Видно заводской брак. Вставил диоды с оригинала - все стало нормально. Только у меня они то горели, то нет.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сейчас найти любые светодиоды не проблема, любого цвета и мощности.
ijaija
Ура! Всё сделал сам!
Разобрал фару, вытащил плату со светодиодами, через БП проверил еле-еле горят.. тускло так... визуально всё в норме, прочитал на википедии для чего нужен диод-для направления тока и защиты от перепадов,методом тыка замкнул жучком чёрный диод и всё заработало! нашёл в кладовке похожий, впаял и проблема решена!
Спасибо всем за соучастие! Сэкономил 3 косаря!)))
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Точно тот элемент что вы замкнули был диод, может сопротивление, фотку сделайте того элемента что перемкнули, только качественую... Не хочется чтоб что-то перегорело из-за этой перемычки.
ijaija
Вот такой диод! я ж его поменял на такой же!
всё нормально, ничего не спалил!
:icon_e_wink:
    7,5 КБ · Просмотры: 303
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Да точно диод! Если вдруг когда-то снова перегорит поставте помощьнее, тот что на картинке, судя по корпусу 2А, можно поставить на 5А чтоб с запасом было, хотя врядле он перегорит, это редко бывает.
Поздравляю с удачным ремонтом!
dockish
