листы допуска масел w210
rrrama
W210 Е280 2000 г.
W210 E55 AMG 2000 г.
Замена масла МКПП, РЕДУКТОРА и ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ!!!
здравствуйте! подскажите плиз, читал много всякого и так и не понял на чем остановиться! Хочу заменить масла в коробке, редукторе и гидраче, на станции предложили совместимые масла, хочу спецмасла купить чтобы как полагается было.
VIN WDB2100371A010560, заранее благодарен :) :) :) :) :)
rrrama
W210 Е280 2000 г.
Re: Замена масла МКПП, РЕДУКТОРА и ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ!!!
да и еще если можно, хотелось бы знать сколько масла нужно для каждого узла???
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
МКПП 717417 06 859841 - масла из листа допуска 236.2: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show . Объем: 1,5 литра.
ГУР - лист допуска 236.3: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show . Объем 1 л.
Редуктор - лист допуска 235.7: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show . Объем 1,1 л.
При замене масла редуктора на Вашем авто нужно поменять вот эти пробки:
    67,2 КБ · Просмотры: 632
rrrama
W210 Е280 2000 г.
заменить...значит надо заменить, но самое интересное смогу ли я такую пробочку на редуктор найти!!!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Это сливная и заливная пробки.
    64,6 КБ · Просмотры: 665
fegerev
Собрался менять везде масло прошу совета
создал тему т.к не нашел похожей
Мерседес W210 E420 1996 года
Нужно масло в коробку и сколько?
Двигатель
и
Редуктор
Посоветуйте что брать... ?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Собрался менять везде масло прошу совета
VIN авто?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
http://files.mail.ru/AX8UBF
тут вроде всё есть
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
На нашем сайте специально существует раздел "Технические и эксплуатационные жидкости".
Всем читателям не мешало бы об этом знать.
Вот ссылка.
viewforum.php?f=119
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Пробка находится выше уровня масла?
Или через нее надо сливать, а заливать через какую?
schmeisser
E320 CDI W210
Там две пробки. С одной стороны пониже - для слива, с другой повыше - для заливки.
Сначала верхнюю откручивайте, а то были случаи, что масло слили, а заливную пробку не могли открутить.
jyenbay
кто знает подскажите листы допуска масел на:wdb2102481b478617
универсал авангард 2002 г
1-моторное масло
2-система гидроусилителя руля
3-акпп
4-система активной подвески
5-редуктор заднего моста
6-система охлаждения двигателя
7-тормозная система
8-система кондиционирования
заранее спасибо.
Angelyev
E210
Ремонт электроники (дир. компании)
Уже залили 10w40 сливать или нет
Здравствуйте. Так получилось что залили масло liqui moly 10W40 в авто e210 (243 км пробега мало не ест проблем нету) VIN WDB2100351A521763
почему спрашиваю. читал читал мучался после того как старый мерсовод меня пожурил за такую замену на этом моторе. мол никакой минералки и лить не смей!сказал мне он. напугал. мотор то в порядке жалко. температуры у нас редко но бывают на улице -30-35 хоть и не долго. до этого катался на 5W40. и как сказал выше масло не кушал совсем. более того как я выяснил замену делали без насоса. чисто слили масло самотеком что как я понимаю рассово неверно. чего мне с ентим всем делать?:(
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
AMG_LOVER
