Добрый день! Хочу поделиться своим опытом столкнулся с ошибками лямбды на w212 E200 1.8 184 л.с. 2011года вылезли ошибки B2AAA, P0135, P2243, P2A00 на динамике авто данные ошибки никак не сказывались. Диагностика однозначно выдает проблема в 1 датчике лямбды. При этом были заменены датчики лямбды проблема не исчезла.
Решение - замена контактов 8 штук на штекере подключения к бортовому компьютеру и с другой стороны.
Всем удачи, при выявлении данных ошибок проверьте работоспособность лямбда датчика сопротивление и напряжение и если всё нормально меняйте контакты.
