Лючёк бензобака
Vadim219
С240 w203
Добрый день!
Подскажите куда лезть!
Раньше на ключе нажимаешь на закрытие и лючек бензобака закрывался. Сейчас перестал. ВД побрызгал не помогло.
Попробывал достать сам механизм он не вытягиваетьсь что то держит его там.
Что б...ть может быть с ним? :icon_mad:
Добрый день!
Снимите правую обивку и посмотрите что случилось. бывает что заклинивает. там все видно
проверь предохранитель в заднем SAM-контролере. если не ошибаюсь номер 15 10А
может элементарно...... на заправке случайно погнул ту часть на крышке, куда входит шток привода
Предохранитель №15 цел.
Вставишь полубому)))
Кстати на задней стороне моторчика есть как бы заводной ключик. Покрути его на предмет заедания, заодно увидишь целый ли шток.
И еще как вариант при закрывание машины есть ли щелчок на нижних релюшках заднего Sam контроллера???эти релюшки тоже отвечают за закрытие лючка.
попробую отпишусь!
Ну что в итоге с лючком разобрался? А то у меня такая же беда... Релюшки щелкают, предохранитель целый, а лючек не закрывается, буду снимать моторчик.
да не лазил еще, некогда.
Сегодня снял моторчик лючка бензобака, проверил моторчик-работает!
Питание на моторчик подходит, но только питание.
там фишка с двумя контактами на ключе нажимаешь на открытие питание на одном контакте, на закрывание на другом контакте. т.е. массу комп меняет на проводах но получается он питание меняет а массу нет, или просто она куда делась?
я предполагаю там где то наверно релюшка.
извиняюсь конечно мож что не понятно написал но как то так ))))
кто что подскажет куда масса делась?
не кто не подскажет :icon_question::icon_e_surprised:
WDB2030611F05868
Ребят ну что не кто не знает какое реле отвечает за переключение этого моторчика?
проверю отпишусь. Спасибо за инфу
Реле заливной горловины, переключатель полярности 1 (N10/2kG)
Реле заливной горловины, переключатель полярности 2 (N10/2kН)
подскажите чем эти реле отличаються 2kG,2kН ну и еще 2kA такое
SeregaPeskov
