Лючёк бензобака
Vadim219
С240 w203
Добрый день!
Подскажите куда лезть!
Раньше на ключе нажимаешь на закрытие и лючек бензобака закрывался. Сейчас перестал. ВД побрызгал не помогло.
Попробывал достать сам механизм он не вытягиваетьсь что то держит его там.
Что б...ть может быть с ним? :icon_mad:
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Добрый день!
Снимите правую обивку и посмотрите что случилось. бывает что заклинивает. там все видно
ice_cold_
проверь предохранитель в заднем SAM-контролере. если не ошибаюсь номер 15 10А
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
может элементарно...... на заправке случайно погнул ту часть на крышке, куда входит шток привода
Vadim219
С240 w203
Предохранитель №15 цел.
ice_cold_
Вставишь полубому)))
Кстати на задней стороне моторчика есть как бы заводной ключик. Покрути его на предмет заедания, заодно увидишь целый ли шток.
И еще как вариант при закрывание машины есть ли щелчок на нижних релюшках заднего Sam контроллера???эти релюшки тоже отвечают за закрытие лючка.
Vadim219
С240 w203
попробую отпишусь!
Dimond27
Toyota caldina продана
Ну что в итоге с лючком разобрался? А то у меня такая же беда... Релюшки щелкают, предохранитель целый, а лючек не закрывается, буду снимать моторчик.
Vadim219
С240 w203
да не лазил еще, некогда.
Vadim219
С240 w203
Сегодня снял моторчик лючка бензобака, проверил моторчик-работает!
Питание на моторчик подходит, но только питание.
там фишка с двумя контактами на ключе нажимаешь на открытие питание на одном контакте, на закрывание на другом контакте. т.е. массу комп меняет на проводах но получается он питание меняет а массу нет, или просто она куда делась?
я предполагаю там где то наверно релюшка.
извиняюсь конечно мож что не понятно написал но как то так ))))
кто что подскажет куда масса делась?
Vadim219
С240 w203
не кто не подскажет :icon_question::icon_e_surprised:
WDB2030611F05868
Vadim219
С240 w203
Ребят ну что не кто не знает какое реле отвечает за переключение этого моторчика?
Vadim219
С240 w203
проверю отпишусь. Спасибо за инфу
Vadim219
С240 w203
Реле заливной горловины, переключатель полярности 1 (N10/2kG)
Реле заливной горловины, переключатель полярности 2 (N10/2kН)
подскажите чем эти реле отличаються 2kG,2kН ну и еще 2kA такое
Bondar535
