Люфт подрулевого переключателя
AYT52
W140, S280, 1998, VIN: WDB1400281A419592
Телекоммуникации
Подскажите пжста должен ли быть люфт подрулевого переключателя поворотников и круиз-контроля? На моем авто он проявляется при включении поворотников и составляет около 10 градусов и сильно меня бесит. Руль видимо менялся при предыдущем владельце, т.к. Срабатывала водительская подушка безопасности и горит лампа srs. Если это ненормально, правильно ли я понимаю, что для фиксации переключателя необходимо снять руль?
Ненормально.Снять рулб и подтянуть крепление комбипереключателя.Заодно увидится стоит подушка в руле или муляж.
AYT52
Телекоммуникации
Сделал, но только раза с десятого смог определить положение кронштейна крепления подрулевых переключателей на рулевом валу (точнее втулки вокруг рулевого вала). Почему-то MB ни как не обозначил правильного положения как по грубине установке, так и по углу. Поэтому, подгоняя, мучался часа 2, чтобы найти оптимальное положение
Nuris
