Лопнули новые пневмо подушки на W211
sidorenko-ln
Лопнули новые пневмо подушки на мерседес W211 универсал
Установил новые пневмо подушки,задние на мерседес W211 универсал. Через 20 км они лопнули. Где искать причину: 1. некачественные подушки
2. Неправильно установили, (могли ли перекачать компрессором, так что они лопнули, хотя машина была ровной)
Есть ли еще какие-нибудь варианты, что детали испортили в сервисе при установке????
Магазин можно понять, т.к. если неправильно установить пневмоподушку она очень быстро перетрется об амортизатор. Но и вас тоже можно понять т.к. замена задней подушки на 211 дорогое удовольствие. Брать заключение от дилера что ремонт проведен согласно предписаниям завода изготовителя и судится. Кстати как вариант что неправильно поставили... Вот почему в некоторых случаях все таки лучше переплатить за запчасть, но зато потом за нее будет отвечать тот сервис который ее и устанавливает..
Купил новые пневмо подушки, через 20 км после установки они лопнули. Где-то видел, что проблемы с новыми пневмо подушками возникли не только у меня. Если кто-то знает или сталкивался с этой проблемой, напишите как решили ее.
зачем плодишь стока тем, уже третья.. Я тебе в тех двух ответил
В первой теме меня интересовала экспертиза, где ее можно сделать качественно и не дорого. Во второй теме - не виноват ли в этом сервис и как это выяснить? В этой теме - кто сталкивался с темой лопнувших подушек, т к я видел в интернете подобные проблемы у людей, но не могу сейчас найти, там ссылались на то, что брак завода изготовителя.
Спасибо что ответили на все мои темы!!!
Приветствую!
Замена пневмобаллнов второго моста на W211,относительно трудоемкая.По технологии небходимо снять задний мост в сборе,заменить баллоны,поставить мост обратно.Далее с помощью электронного уровня/инклинометра, необходимо зафиксировать установочное положение баллонов.В противном случае ресурс баллона ограничен очень маленьким пробегом.Пневмобаллон не должен отделяться от ресивера(стальная банка) при установке.
Приветствую!
+1. Все правильно. Только мост в сборе можно не снимать, просто опускать с той стороны его где меняешь
Всем доброго времени ! Кто может подсказать на счет замена задний подушки, снимать или нет балку? Спасибо за ранее
мне неделю назад снимали мост и меняли обе пневмоподушки, затем через 10 часов на ровной поверхности на улице провели тест (допуск 20мм опускания-сдувания) у меня 7мм.
................Далее с помощью электронного уровня/инклинометра, необходимо зафиксировать установочное положение баллонов...............
не нагоняй ужасов
скачай в гугла маркета прогу в смартфон, и будет у тебя карманный инклиометр
Lolikggg
