Лысеет резина посередине! беда!!!
Achiles321
Всем добрый вечер, Е230 2,5 204 лошади, резина 225/50/17 именно на задней оси посередке лысеет резина, шиномнтажеры сказали идет перекач, но я все одинаково качаю 2,2 , подскажите пожалуста у кого какие соображения?
NavyMan
Только перекач. Проверьте манометр. Если неравномерно - шишка на резине, как вариант. Удачи.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
конечно перекачано
Proces
E220 cdi w211
WDB2110061A037298
У меня за 2 сезона новая Toya сзади стала как коленка лысая, спереди нормальная...
Rus07
Это возможно брак, бывает один скат из бракованной партии и все. Часто бывает с китайской резиной.
Achiles321
У меня нормальная резина, екахама ц драйв, япония, качаю все одинаково, но почему именно задняя стирается посередке?;)
MBuser
E-class
тут варианта два и второй скорее всего!
1. перекачана, проверять давление и качать в соответствии с инструкцией или табличкой на лючке бака
2. несоответствие дисков и резины, покрышка шире или уже посадочного размера диска, в следствии этого и неправильный износ протектора
infocar
212 е350 бензин. Та же проблема , сменил уже 3 комплекта резина с сзади. Именно износ посередине. Сначала грешил на давление , но нет. Мистика
MBuser
E-class
Никакой мистики, второй вариант
infocar
Несоответствие диска к резине? ну как вариант. Диски достались от пред владельца.Реплика как я понял . Думаете брак? по размеру диск на 18 и резина тоже. Передняя резина норм.
MBuser
E-class
не в браке дело, R18 это посадочный диаметр (и диска и покрышки) они не могут отличаться, или покрышки бы, ужа давно спали с дисков :)
но диски характеризуются еще другими размерами, к которым, и это очень важно! должны подбираться покрышки! ...чем многие зачастую не утруждаются
к примеру диск 8Jx18/ET 38, где 8J ширина и к этой величине, подбирается соответствующей ПОСАДОЧНОЙ ширины, покрышка,
если не охота вникать, то существуют т.н. "шинные калькуляторы", которыми стоит пользоваться, например http://auto-legion.ru/t_calc.html
Ответы
Просмотры
1 тыс.
У
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Удалённый пользователь 195263
У
w 124 мурзик
