М 102 глохнет при нажатии на газ, помогите
Wysota712
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, пути решения следующей неисправности: машина глохнет сразу, как только нажимаю на педаль газа. При нажатии на напорный диск происходит тоже самое. Однако, если одновременно нажать на НД и, сняв трубку с датчика регулятора холостого хода, подавать больше воздуха, двигатель набирает обороты.
Что может быть не так?
WDB1240211A957862
WDB1240211A957862
а чек горит на машине? удалось какие-нибудь коды считать? вроде на старых машина там поддерживалось.. надо замкнуть линию и он выдает коды ошибок, но точно не знаю..может хотя бы через лампочку:???:
КАКОЙ???? WDB124021
И не через лампочку а через диод!!!
А по существу скажу - Диагностировать и ремонтировать КЕ через интернет бредовое занятие!
Из личного опыта скажу что даже находясь рядом с машиной и имея оборудование для диагностики (мотортестер, газоанализатор) не всегда можно найти сразу причину!
Мой совет - искать специалиста по КЕ и гнать машину к нему!
Я диагностику провел, с помощью муфты. Измерил напряжение между 2 и 6 контактом. Потом между 2 и 3. Взяв формулу. По ней увидел, что неисправен потенциометр. Поменял. Теперь выдает ошибку, что неисправен ил нет напряжения на ЭБУ.
КАКОЙ???? WDB124021
К сожалению, в моем городе нет специалистов таких.
Тимур_202
