m112 2.4 не запускается
Mike Sk
Доброго времени суток, уважаемые мерсоводы!
С недавнего времени стал владельцем мерседеса в w201 кузове, но с m112 на 2,4 л. Внутри (на АКПП). Сбылась детская мечта (идиота) – классический мерс, 190тик. (Только в нем помимо родных деталей присутствуют сборная солянка из w202/w210 – поэтому и пишу сюда).
По началу были редкие проблемы, то ключ не всегда принимался замком, то с запуском двигателя - лечилось передвижением селектора c P на D и обратно, по несколько раз. Потом начали не стабильно работать сигналы поворота и дворник – оказалось, что коса, идущая на переключатель пережата пластиком рулевой колонки.
Когда решили углубится в проблему и восстановить проводку, разобрали переднюю часть авто, обнаружили отсутствие + на замке зажигания (А2105450008), нестабильную работу блокиратора руля (w208), плохой контакт плюсовой клеммы в задней части авто.
Электрик вырезал колхоз по приемной антенны замка ( было пущена "сопля" через колодку приборной панели к замку в ЭБУ) и сделал по штату.(Но теперь машина не хочет запускаться, а происходит прокрутка стартера.
«Плюс» на замке зажигания на данный момент прокинут «соплей» от данной клеммы, замок принимает ключи (2 шт).
Чтобы исключить неисправность блокиратора руля – был приобретен эмулятор (с комментарием, что его не надо прописывать в эбу). Защелка – работает с запозданием, но двигатель так же не запускается.
При попытке завестись – стрелка тахометра не шевелится.
Аккум заряжен, также пробовал совместно с бустером – без результатно.
Вопросы:
- «Плюс» на замок должен приходить напрямую с клеммы или через ЭБУ?
Может проблема в инициализации запуска или иммобилайзере.
- По каким причинам может не запускаться двигатель в моей ситуации? Куда копать? Причем, если брать паузы при поворотах ключа – не срабатывает и стартер. Если поворачивать быстро – стартер крутит. см. видео.
Диагностический разъем (38 pin) есть, специалиста – нет (Санкт-Петербург).
Прошу обратить внимание, что в гараж машина заехала своим ходом.
Помогите пожалуйста разобраться.
    1,4 MB · Просмотры: 5
Логично если стартер крутит, то к ключам, БЛОКИРАТОРУ и замку практически нет вопросов. Вот по по поводу нет спецов в Питере вообще НЕПРАВДА. Сделав нормальную диагностику (если она конечно возможно с этим уровнем свапа) можно, например найти ошибку Р1570 и тогда спец которого нет, занулит моторник и привяжет все заново. Или скажем в действенных не будут отображаться обороты двигателя, тогда спец покажет, хде у нас ДПКВ и провода к нему, хотя наверно вы их уже вырезали; ну и так далее, найдите хотя бы стар с3 с дасом 2014 года и нтт. Или рассмотрите вариант вернуться на fbs2 с возможным отключением иммо.........впихнуть в старика fbs3 и продать кому-то, гениально, видел таких, особенно кубики - брался за них только когда в сток возвращали, а так идите лесом искать свободного диагноста-моториста-альтруиста-фанатиста)
Вы меня не правильно поняли - в моем кругу общения, специалиста-диагноста по мерседесов со Старом - нет. Но буду искать.
Спасибо за развернутый ответ.
Аппарат очень привлек живым кузовом, и сам шел ко мне в руки - отказался бы, потом бы жалел.
Поэтому теперь видимо буду жалеть, что согласился)) но таков путь))
Твои вопросы о том как разобраться в твоём колхозе останутся без конкретных ответов пока ты не установишь штатную проводку к мотору и всем соответствующим блокам , включая линию диагностики . На каком кузове( железе) всё это будет висеть не важно . Хоть на буханку поставь . Бери схемы и делай . Будет диагностика , результаты , будут ответы по проблеме . Только определись с типом кузова который ты вкрячишь в 190-й , ибо схемы разные .
Провели диагностику... из идей пока что только одна - попробовать подкинуть рабочую связку ЭБУ-замок-защелка-ключ
    214,1 KB · Просмотры: 5
    149,3 KB · Просмотры: 5
    214,7 KB · Просмотры: 4
    210,6 KB · Просмотры: 4
    208,5 KB · Просмотры: 4
    212,7 KB · Просмотры: 4
    221 KB · Просмотры: 4
    205,1 KB · Просмотры: 3
    198,8 KB · Просмотры: 4
    193,9 KB · Просмотры: 3
    266,4 KB · Просмотры: 3
    258,7 KB · Просмотры: 3
    215,6 KB · Просмотры: 3
    262 KB · Просмотры: 3
    270,4 KB · Просмотры: 2
    242,6 KB · Просмотры: 2
    221,7 KB · Просмотры: 2
    216,3 KB · Просмотры: 1
    230,5 KB · Просмотры: 1
    215 KB · Просмотры: 2
    243,9 KB · Просмотры: 3
    260,9 KB · Просмотры: 3
    215,2 KB · Просмотры: 2
    220,2 KB · Просмотры: 2
    199,4 KB · Просмотры: 1
    219,8 KB · Просмотры: 6
например найти ошибку Р1570 и тогда спец .... занулит моторник и привяжет все заново
👆, но сначала поверьте, CAN,
(по памяти примерно)
EZS маленький зеленый разъем - ME пины 11,12 разъема D
Спасибо за совет, проверим
Может подскажете, где раздобыть эл.схемы по VIN номеру? чтобы было четкое понимание, что куда идет и где искать.
starfinder wis epc, но в вашем случае еще нужен кулибингсвапинг трахтовремякрат
тахометр не дергается при работе стартере-датчик колена(самое первое что надо проверить.ошибку показывает не всегда!!!)
Вчера поменял ДПКВ. Поставил хороший, Хелла. Изменений нет, к сожалению. Стрелка так же не дергается.
В общем, новости такие:
Вооружил электрика схемами, проводку кан перебрали, поменяли ДПКВ - но эффекта нет.
Комплект «замок-защелка-эбу» подкидывали на другую машину - запускает, все норм.
Электрик говорит:
Не выходит минусовой импульс с блока управления на реле включения бензонасоса. По проводке все ОК» Что делать дальше - пока не знает, ждет идей (от меня).
Бензонасос живой, принудительно - качает, проверяли.
Какие идеи, господа мерсоводы? Может какой-нибудь из потребителей вешать моторный кан? Если да - то как проверять?
Значит если проблема во включении бензонасоса, то можно включить принудительно, машина должна заводится. Заводится?
Если нет сигнала с дпкв, то и не будет включаться бензонасос. Мне кажется странным проверять дпкв заменой, с него импульсы есть? до ECM они доходят?
Кажется вы не очень методично проверяете.
Включали принудительно, не завелась. Была уже такая идея.
ДПКВ менял сам, я не электрик, поэтому пока что на этом этапе. Как мой электрик будет свободен - будем смотреть уже более углубленно.
ЕСМ - поясните пожалуйста аббревиатуру.
Значит проблема не в том, что бензонасос не включается. Скорее это следствие.
ECM - блок управления двигателем (в народе "мозги"). Он когда видит сигнал от дпкв, включает бензонасос. дает импульсы на форсунки, управляет зажиганием. Вы смотрели хотя бы импульсы на форсунках есть? Надо побольше информации собрать, чтобы делать предположения куда лезть и что проверять. Конечно пригласите электрика, все эти проверки делаются не очень сложно на первоначальном этапе.
По состоянию на 29.09.25
Проводка на ДПКВ звонится. Что со старым датчиком, что с новым - особой разницы не заметили. Стрелка на тахометре при запуске - не шевелится.
Переделали проводку на реле бензонасоса (ранее она шла напрямую с эбу), теперь с блока с предохранителями (где реле К40) в соответствии со схемами.
Теперь импульс есть, насос гулдит, все как положенно.
Импульс на форсунки есть (проверяли с помощью диода от сигналки).
ВВ провода тоже проверяли, брали «запасную» свечу - искра есть.
Свечи не вынимали, состояние их не смотрели.
Но двигатель по прежнему запускается и глохнет…
Вскрыли остатки салона в надежде найти что были не вырезанное от нештатной сигналки - ничего не обнаружили.
Сделаю дорого🙂. Да, и авто врятли выдавал полную мощность.
makaryin.sergei
