М112 2,4 жрет масло
Chupanilaev
Приветствую всех. Мужики проблема такая. Двигатель м112 2,4 жрет масло 2литра на 600 км. Коптит после того как утром заводишься потом вроде перестает и после спуска или после того как минут 10 поработает на хх. Дым густой, сизый в вперемешку с черным как будто. Хотел купить мотор на другом форуме. Но продавец оказался порядочным человеком и посоветовал заменить колпачки прочистить вентиляцию. Продавец Шеремет с Олдмерина. Вопрос такой к знатокам. Ваше мнение об этом. И как прочистить вентиляцию? Всем благодарен.
Приветствую! Все молчат выскажусь я. Колпачки и вентиляция картера все это блуд.
Был у меня 210 именно 2.4 112 мотор жрал до полутора литров на 1000км. Дымил, вонял горелым маслом. В итоге достал и да будет капиталочка! После ремонта масло не ел ни капли прошел 40000км масло менялось через каждые 10000 и ни разу не долил.
Есть мой отчет на бензклубе тема называлась что то: ТИПА ОТЧЕТ ПО РЕМОНТУ М112 я там под ником diman210. Вобщем себя сказками не успокаивайте резинки и крышки расход в 2 литра на 600 км не вылечат. Там кольцам смерть 100%. Найдите отчет почитайте.
Насчет бу мотора внимательно читайте отзывы о продавцах на олдмерине. Там умников хватает. Проще свой тряхонуть. Хотя...
Читай я нашел http://********.ru/forum/showthread.php?t=174321&highlight=diman210
Сейчас у меня тоже 210 но 96 года в состоянии огонь! Мотор 104.995 хоть и есть течи но вот на днях лупанул на 1000км по м5 и был приятно удивлен масла не взял ни капли. Пробег 187000.
А на том 210 112 был с пробегом 150 капиталился на 204000 и выздоровел.
Так что мотор в оемонт.
это попахивает кап.ремонтом
Замена маслосъемных и чистка вентиляции, в 99% случаев помогает.
кольца-кольца, а компрессию проверить и всё станет ясно. Номинальная величина 10-14 бар. :icon_exclaim:
речь идет о маслосьемных кольцах-они на копмрессию не оказывают никакого влияния
насколько я знаю, если маслосъёмные умерли то и компрессионные на подходе. а замер компрессии как раз и покажет. Да ещё разница по цилиндрам не должна превышать 1.5 бар.
это ошибочное мнение-когда в моем моторе износились маслосьемные кольца-компрессионные чувствовали себя великолепно, в шести цилиндрах компрессия была от 13 до 14 ед.
вот так выглядел поршень с кольцами
    46,7 KB · Просмотры: 536
Когда расход масла порядка 3л/10000 км для М112 можно рукой махнуть на него? При езде частенько со стрелкой тахометра 4000-5000
maksim7721
