М112 подтраивает на холостых
Pasha T
Уже почти взял W210 с озвученым мотором объемом 2,6, но хочу уточнить некоторые детали.
Комп. не показывает ничего. Свечи хозяин менял не так давно. Причем реально менял. Машина в очень хорошем сост.. Но на холостых машину немножко трясет и двигатель как буд-то троит. Причем не всегда. Стрелка тахометра не дергается. Как только добавляешь газу ничего не ощутимо. Да и если не присматриваться обычный человек этого не заметит, но машину трусит немного.
Едет на свои лошадки, уверенно, ровно, все вроде четко. Но вот такая проблема наблюдается. Свечи, но они достаточно новые.
Опоры. Хозяин утверждает что этого не может быть. Да и трясет не всегда. Ну и при нажании акселератора двигатель работает ровно и ничего не трясет.
Че это может быть, никто не сталкивался с таким?:icon_question:
МВ
Насколько я понял (видел) все М112 и М113 подтраивают н хх без видимых на то причин. Это их, так сказать, нюанс.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Смотрите опоры ДВС, каналы рециркуляции картерных газов( мож забиты), равномерность работы ДВС в действительных значениях, расходомер по действительным значениям- вариантов масса.
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
Подтраивает
Привет. У самого точно такой же ребус, с учетом что , каналы вентиляции чистые ( летом) , в бошке каналы тоже чистые. Посмотри каты ( если есть). Предположение на фильтр топливный , ну и насос ... До кучи, но только предположения.
Sanchelo
Обратил внимание , что тремор наблюдаеться в основном на автомобилях с убитыми (вырезаными )катализаторами. Бывает снимашь идеально работающий мотор с донора с малым пробегом , ставишь его на место убитого , а он после установки начинает мелко треморить То есть похоже (возможно) это связано с системой противодавления в выпускной системе
Как бы изложил свое наблюдение на истину не претендую ,но еще пару моторов перекину и уже подведу заключение
555m
S211 E320
Провода свечные - типичная болезнь на этих моторах
serj86rus
