м112 заводится и глохнет... (а теперь вообще не заводится)
jackvorobey
WDB2030641A002023
Здравствуйте! Сегодня только в голове мелькали мысли - как хорошо что машинка меня не подводит....ан вот сюрприз - поездил сегодня по городу 150км, приехал домой и поставил машину.
Через час вышел, завожу. Стартер крутит секунды 2-3, мотор еле схватывает, заводится на 2 секунды и глохнет
Чека на приборке нет. Аккум отсоединил на 10 минут - не помогло.
Бензина в баке - до Reserve (лампочка за пару км до остановки загорелась)
Скрутил ниппель с топливной рампы, нажал - полился бензин... (Добавлено: сходил за 5л бензина, долил. Теперь вообще не схватывает и бензин со спускного соска не идёт)
Еще вспомнил - если на педаль газа не нажимать- заводится на пару секунд и глохнет. Если на педаль нажать - стартер крутит, а двигатель даже не схватывает...
Проверил предохранитель насоса - целый
Самое обидное - машину оставил в самой заднице мира - эвакуатор не подогнать...
Друзья, подскажите, как исключить\подтвердить наиболее вероятные версии - бензонасос и ДПКЛ ? или может еще что?
Вот VIN WDB2030641A002023
ну сами определили ,топлива в рампе нет. Смотрите насос , реле, проводку, шланги.
Снял бензонасос- не качает. Принёс домой, подал напряжение - зажужжал и выплеснул на меня немного оставшегося бензина
Потом я поставил его на место, подключил - закачал!!
Постоял час на холостых, заодно поставил имитатор присутствия пассажира (теперь ошибка srs не горит)
Всем спасибо за поддержку
SeregaPeskov
