M113 колбасит
  • Автор темы Автор темы Chris
Chris
Известная личность
Колбасит именно на холостых... Диагностика ничего не показывает... На вид вроде работает стабильно, обороты не скачут... но впечатление, что двигатель колбасит есть... На оборотах работает нормально, колбасы не чувствую... Может свечки кончились?
Свечки на старухе сразу видно. Глубже копать надо, но начинать с простого - заправку поменяй.
Привет!
Кучу разных перебрал от Лукойла, ТНК до BP (кстати хуже всего бензин на BP..)... Ладно, завтра попробую пару свечей вывернуть... Если подъемник будет свободен - посмотрю подушки
подушки в порядке...
ДИАГНОСТА ПОМЕНЯЙТЕ! Если колбасит полюбому стар должен пропуски показать.
У меня была похожая проблема, СТАР не видит, свечи, провода, промывка дроссельной заслонки ничего не дали. Затем мотор стал спонтанно глохнуть, как правило в самый неподходящий момент. Вылечили заменой: угольного адсорбера, клапана продувки адсорбера, крышки бака. Скоро год, как я про эту проблему забыл, мотор не колбасит.
Спасибо! Проверю
ЗЫ: свечи посмотрел - почти идеал...
Попробывал отключить от клапана стравки шланг и завернул туда болт (ну чтобы проверить в абсорбере дело или нет). Ну вроде как меньше стало колбасить... Заказали фильтр, жду.
всем добрый день, я здесь новинки. У меня ест машина W220 S55(360ЛС) AMG 2002 года а также ест W164 ML500(306ЛС) 2006 года. Оба мотора М113. Я не давно разбил S класс и мне интересно если можно использовать АМГ мотор для моего ML. Я знаю что оба мотора основаны на блоке М113. У меня такой вопрос: Какие части мотора S Class надо перебрать чтобы у моего ML било 360ЛС? Как коробка передач среагирует на новую мощность?
ДА всего то ничего тебе надо сделать:
Коробку, двигатель, проводку, педаль газа и блоки управления, выхлоп :D
54 лошадки не стоят того, лучше форсировать тот двигатель который стоит.
anna_b170
