M274 Помогите с заменой клапанов. W213
cnupum
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Z9M2130805L003748
W213
Во втором цилиндре компрессия 6. Во всех остальных по 14.
Эндоскопом не видно никаких проблем.
Сжатый воздух выходит в выпускной коллектор.
Решено снимать ГБЦ и менять клапана. Прокладка, клапана и фиксатор вала уже куплены.
С поиском сервиса проблема.
Поэтому решено делать своими руками. Был опыт такого ремонта на 2jz и 406 )) , поэтому не боюсь.
Просьба скинуть соответствующие инструкции. Посмотрел одно видео на ртубе, ничего не понял...
Z9M2130805L003748
W213
по снятию головки в ремонтной документации WIS будет точно больше трех десятков документов, вряд ли кто то будет заморачиваться все печатать и отправлять.
скачайте WIS 2020 года, установите, и смотрите там самостоятельно. все с описанием по пунктам с картинками, моментами затяжек и т.д и т.п
и где то ошибка у вас, либо мотор в заголовке неправильно либо вин в сообщении
Изучай
Спасибо! WIS скачал, в процессе установки... мотор смотрел по ексисту, вин не бьёт .. заглянул под капот - 264 ))
Павел2223
