M278
Кирилл__72
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, столько мощности прибавится от удаления катализаторов.
Rezwiy
От удаления катализаторов мощность не прибавится.
Rezwiy
Мощность ДВС увеличивается посредством внесения изменений в программное обеспечение (чип - тюнинг) и в случае с Вашим мотором - бустапом.
Прочитайте, в теме по ссылке ниже, мои комментарии. Много полезного подчерпнёте, будет пища для размышлений и осознанности в процессе.
https://mbclub.ru/forum/threads/chip-tjuning-stoit-li-delat.83347/page-4
Кирилл__72
Спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
Кирилл__72
у вас проще програмно увеличить
Просто дело в том, что в сервисе сказали каты удалять нужно. Можно вместо них обманку поставить, но тогда мощности не добавится, а можно через мозги машину на евро 3 перепрограммировать. Перепрограмировать дороже. Если придет сил 20 то конечно стоит, а если 5, то лучше обманки поставить
Крымчанин
Дизельный Два
зачем их удалять ??
у вас есть фото то что они обсыпались или забиты ?
Кирилл__72
зачем их удалять ??
Не обсыпались. Мастера говорят, что забиты. Видно сажей забились, когда на старых свечах заведен был. Ее много было, снег черный вокруг труб стал. По-началу думали, что вообще клапана прогорели. До сервиса сам не доехал, потому что глох постоянно и не заводился, пока минусовую клемму на аккуме не передернешь.
Крымчанин
Дизельный Два
промыть их
Кирилл__72
Здравствуйте. После замены свечей оказалось, что это свечи это не причина неисправности, а следствие. Стали копать дальше и мастера сделали заключение о том: 1) задиры во всех 8 цилиндрах 2) обе турбины нужно менять 3) цепь грп растянута. Тоесть кап.ремонт. Вопрос такой: слышал, что m278 и m157 это один и тот же мотор, дак можно ли из m278 сделать m157?
Крымчанин
Дизельный Два
моторы похожи но они разные
Said-Selim
