магнитола для мерса
Статус
den1313
помогите,плиз! подключаю магнитолу (мр3.флеш все дела )--все работает но включить ее можно только через кнопочку и после того как достал ключ из зажигания все настройки магнитолы сбиваются. как сделать чтобы магнитола включалась сама при вставленном ключе ( на позицию 1) и настройки не сбрасывались.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
скрути красный и желтый на магнитоле , и запитай на красный +
Это подход "чайника".
жёлтый - +12 постоянно
красный - +12 В АСС (ключ в первом положении)
чёрный - масса.Вот здесь можно ошибитья и принять "массу" за провод включения подсветки.При выключеных габаритах всё звонится на "массу".
nsgdima
Вот именно, я у себя тоже подключил магнитоллу так, чтобы она не зависела от зажигания.
den1313
спастбо всем--разобрался. удалите тему
1 положение- АСС это ещё не зажигание.Если нет ключа в замке,в машине всё должно быть максимально обесточено.Чтобы не бегать по утрам вокруг машины с прикуривательными проводами.
profix by
nsgdima
На всех машинах у меня магнитоллы были и есть независимые от ключа и ниразу изза них не было пролем, свет в салоне или багажнике бывало не замечали что включен, а с музыкой ниразу.
Имамбек
помагите найти ключ для штатной магнитолы мерседес S 600 1997 VIN WDB1400571A383274
33621. Вы задали вопрос не в той теме.Просто не могу пройти мимо.Если получу БАН,то это будет на Вашей совести.....
Статус
Zagir
