Магнитола на W203 дорестайл
Virus574
Здравствуйте Господа МЕРСОВОДЫ!
Помогите плиз...
Вчера завелся, прогрелся, включил музыку (громкость на 80%) и выехал со стоянки. Минут через 5 музыка пропала, хотя магнитола продолжили работать. Радио не вещает, кассетник и CD не воспроизводят, хотя частоты, треки и диски отображаются. При нажатии кнопки (регулятор громкости) слышен слабый "бух" из динамиков ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ. При включении все включается, НО ТИШИНА... При выключении зажигания на 2-3 мин и запуске авто (заранее убираю громкость до 15-20 %) все запускается и работает при такой громкости 1-1,5 часа (дольше не успел попробовать), затем забыл и крутнул громкость - ТИШИНА. А в следующий раз (через 4 часа) при запуске авто все заработало на 15-20% громкости, но через 10-15 минут снова ТИШИНА. Как бывший электронщик не хочу курочить аппарат без схемы. Пытался найти связь между моими действиями и поблемами с магнитолой, НИЧЕГО ОБЩЕГО.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
сегодня был на диагностике (star) у спеца. Он протестил и сказал, что проблема с магнитолой. При тестировании и радио и кассетник и СД работали, но при увеличении громкости отрубались. Возможно глюк с усилителем мощности. Где он находится???
ВИН: WDBRF40J83F391789
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Егор Романов
