Магнитола сама переключает источник воспроизведения
Vya4eslav
Добрый день, столкнулся с проблемой самопроизвольного переключения источника воспроизведения, едешь слушаешь музыку по BT или с флешки и на тебе радио( бывает с радио на флешку и тд, может раз в час переключится а может каждые несколько минут. Кто сталкивался с подобным? W204 рестайлинг магнитола Audio 20 как я понимаю)
И Вам - добрый!
Значок "ТА" случайно не высвечивается вверху слева на экране?
Завтра проверю, может и высвечивается, а если эта надпись есть, то что она делает и как ее отключить?
Это сообщения службы дорожной информации (TA = Traffic Announcement). В России - бесполезная штука, но, если она включена, то может периодически переключать патефон на канал службы дорожной информации "для приёма сообщений", прерывая аудиосигнал активированного в данный момент аудио- или видеоисточника.
Включение/выключение функции.
1 вариант. Выберите "Радио" (в нижней строке экрана слева). Галочка около индикации "Служба дорожной информации (TA)" показывает, что прием сообщений службы дорожной информации включен. Строка состояния (на экране вверху слева) содержит индикацию TA. Для того, чтобы отключить функцию - снимите галочку.
2 вариант. нажмите на кнопку
на мультифункциональном рулевом колесе и держите ее нажатой до тех пор, пока в строке состояния не появится или не исчезнет индикация TA. Смена режима подтверждается звуковым сигналом.
Есть ещё 3 вариант - через лингватроник. Но там не помню, какую именно команду надо произносить, ибо практически не пользуюсь.
Сегодня проверил, да была включена эта функция, отключил и все работает без переключений. Спасибо
Mityaj96
