магнитола выплевывает диски
E. V.
пишет ERROR
куда можно обратиться?
версий у всех много (по телефону), но ни одной полезной...
WDB2083651F151630
Заранее спасибо!
SErsh_W210
У меня тож стал писать ERROR - отнес в сервис - причина - подыхал лазер. (Сначала ошибка была случайная на старых дисках, потом чаще, потом на всех, а потом все перестал читать - выплевывал и все). Проблема была решена заменой детали
instal
Та же проблема.Подскажите стоимость работ? Кто делал замену?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Попробуйте сначала чистящим диском почистить головку.
instal
В мануале от чистящего диска написано что не предназначен для чистки устройств с "боковой" загрузкой. Вывод: похоже, что без разбора магнитолы чистка не получится.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
ну-ну. Он предназначен для чистки комп. дисководов - диск там стоит так-же - горизонтально...и загружается также. Если чистить чейнджер (вертикальный в багажнике), то можно 2 винта отвернуть и поставить его горизонтально....
instal
Так блин, а как им чистить если проигрыватель его сразу выплевывает?
Инструкция
1. Чистящий диск вставить как обычный CD-диск в плейер. Обязательно следить, чтобы стрелка на диске была направлена вперед (см. рис.)!
2. Нажать кнопку PLAY на CD-плейере для начала процесса очистки. Процесс очистки сопровождается музыкой “Carmen Fantasy” .
3. Процесс очистки закончится как только проиграет дорожка 1. После этого можно вынуть чистящий CD-диск из плейера.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Мдя.... видимо поздно пить боржоми, когда печень отпала..... :(
MAKSIMYS
у меня кореш почистил DVD,а потом отдал в ремонт хотя до этого все работало. :shock:
Fayetanni
