Мануал по замене магнитов
kirill181
Друзья,кто может скинуть мануал по замене магнитов распредвалов на М272? Спасибо.
A проблема то в чем?
Снял старый, поставил новый.
К одному только не подлезть - который за бачком ГУР, бачек снимать надо.
Зачем меняете, показания есть?
Бачок ГУР - понятно. Маслоохладитель же тоже снять нужно. Меняю,потому что прежний хозяин менял 2 (2 со старыми номерами стоят), ошибки по ним прописались, если я не ошибаюсь. Периодически а/м ведет себя следующим образом: обороты крутит,а мощность не набирает. Заглушишь-заведешь,все нормально.
Радиатор масляный снимать не обязательно, можно извернуться и с ним - у меня получилось имея инструмент под рукой
Какие ошибки были и чем делали диагностику?
Дрышпак
