машину бросает в стороны
Bora-733
добрый вечер! токая проблема машину бросает в разные стороны в прокатонной калие на асфальте. может быть из-за того что у меня стоят разные балоны. с переди 205/50r17 сзади 215/50R17/ или что-то ещё. сход развал недавно делал но только на зимней резине r16. зарание благодарен!
o2lanc
вполне может быть из-за разных балонов.
Сегодня у самого такая ситуация преключилась. Ехал, проколол колесо, да так проколол что заделать невозможо - сбоку кусок выдрал. Запаски не оказалось, после переобувки осталась в гараже по забывчивости). Благо у ребят на шиномонтаже оказались 3 колеса R17-225-45 bridgstone potenza в идеальном состояннии, вообщем договорился с ними, купил два из них по 1000 рублей и поставил на перед. Выехал на ленинский там калея. И началось.... ......так как взади у меня стоит R17-245-45
миллер
тема уже обсуждалась. говорят, что на 17 колесах будет бросать, что-бы ты ни делал.
проверено не на одном десятке автомобилей
у самого такая проблема.
temacuzy
+1!
Таскает из-за низкого профиля в совокупе с шириной. Помогает только новая мягкая резина. На собственной практике прошёл, была старая - таскало безбожно. Поставил новую (если интересно: Барум), положение улучшило в разы. Т.е. подтаскивало маленько но терпимо. Спустя 2 года начинает таскать сильнее, хотя износ протектора не значительный около 40%. Ещё заметил: после зимы давление упало до 1,5. пока доехал до шиномонтажки - обматерился как мог, а подкачали до 2,0 и всё встало на свои места. Т.ч. теперь не удивляет почему низкий профиль б/у в идеальном состоянии и с очень хорошим протектором стоит так дёшево!
o2lanc
У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ БРОСАЛО КОГДА СТОЯЛИ ОДИНАКОВЫЕ ПОКРЫШКИ И СПЕРЕДИ И СЗАДИ(17-245-45). НИ НА ЗИМНИХ(Bridgstone blizzak) НИ НА ЛЕТНИХ(Bridgstone Potenza)
может конечно дело в дисках. отя нет....потому что летние на дисках АМГ а зимние на родных заводских.
миллер
есть мнение, что причина сему все-таки ширина резины.
можно попробовать поставить на перед меньшую ширину, соответственно подобрав профиль.
НО! есть опасение, что из-за раз0ной ширины можно потерять в управляемости в повороте. :)
p.s. может раскошелюсь на пару колесиков по уже. напишу.
ГогаГога
