Масла для МКПП - предписания производителя
Buagaga
Здравствуйте, подскажите сколько и какое масло заливать к кпп? Если есть аналоги
Вин WBD1680311J666337
рекомендации Fuchs по маслам для МКПП с допуском 235.10 однозначно указывали на масло TITAN SINTOFLUID FE 75W.
Dukesha
Мерседес не допускает ни каких замен оригинальному маслу!!! Только gear oil mb 317 - A 001 989 84 03 09 и судя по всему еще и радиальный сальник надо менять
  • Конструкция радиального сальника фланца ведомого вала изменена.pdf
    93,5 КБ · Просмотры: 189
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) есть один аналог по WIS - Exxon Mobil - Gear Oil MB317
AndyBady
Добрый день! Подскажите какое масло необходимо в МКПП и в каком количестве? wdb2100351a722197
Dukesha
Для того, что бы узнать номер МКПП Вашего автомобиля, необходимо воспользоваться следующим сервисом:
Для дальнейших изысканий нам потребуется (максимум) шесть первых чисел в номере МКПП
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Здравствуйте Коллеги!
МКПП 6ст. по "дата карте" отмечена так 716628 01 940367
Какой у неё допуск по маслу?
Заливать нужно исключительно и только оригинал (A 001 989 26 03) по 3900 р.литр, или есть всё таки достойный заменитель...? Ибо прочитав всю тему, так и не пришёл к толковому выводу :-/
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
PENTOSIN CHF 11 S
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Спасибо Мастер! )
Могу ошибаться, но по допуску оно 345.0
а по номерам соответствия:
Mercedes-Benz 001 989 24 03 10
Mercedes-Benz 001 989 24 03 12
Mercedes-Benz Q 1 32 0001
http://pentosin-oil.ru/products/hydraulic-fluids-and-oils/67.html
Как видно, не допуск не соответствия с оригиналом A 001 989 26 03 вроде не бьётся :-/
Спасибо Мастер! )
...но почему-то его везде выдаёт как жидкость для ГУР...?! :-/
Да
Ошибочка
У вас только два масла подходят
Трансмиссионное масло MB 317 ExxonMobil Oil Corporation, СПРИНГ, Техас/США
MB 235.10 Schaltgetriebeöl A 001 989 84 03 Мерседес-Бенц АГ, Штутгарт/Германия
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
:good: Премного Благодарен Мастер!
xXuLiGaNx
Белоруссия
Всем привет. Подскажите пожалуйста масло в КП 71168000011177 требуется с допуском 235.01?
umkach
