Маслянный щуп
вадим r44
Подскажите что за чудеса ? С утра достою щуп с двигателя (GLK-300 , машина не заводилась всю ночь , стоит на ровном месте ) а он ничего не показывает т.е. сухой (вставлен был до упора как положено) опять вставляю и он показывает уровень- и так уже третий раз , что это такое ? Видел чудеса техники, но такого... !
шайтанома
Особенности строения масляного картера. Уровень масла в моторе моно проверить только когда вытащите и повторно вставите щуп обратно.
В моторах мерседес много чудес)).Я раз тоже такие чудеса наблюдал на Саненге с мерсовским двигателем 2.9.Пока два уровня не налил))
Вообще масло не на холодную проверяют. Прогреть мотор, заглушить, подождать 2-3 минуты и проверять
Точнее всего будет на холодном двигателе, когда полностью слилось и отстоялось на щупе.
Точнее всего с мотора все масло слить и узнать объем. В wis проверка производится именно на прогретом двигателе
У меня странная вещь потом обнаружилась.Откручивал пробку маслозаливной горловины-и уровень появлялся на щупе.а так тоже не было.Думаю связано с вентиляцией.
Валера512
