Добрый вечер, нужна помощь может кто сталкивался с такой проблемой: течёт масло из под прокладки масляного Блока, залил весь стартер. Говорят что решить проблему течи можно путём замены корпуса этого масляного Блока. Если поменять только прокладку то 50/50 что проблема устранится. Блок этот только в оригинале и стоит как чугунный мост. Спасибо
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
