Масляный фильтр.
anarchy
Доброго времени суток.
Вопрос к знающим.
Для начала автомобиль: мерседес 210й 1997 г.в., 3.2 бензин 112 мотор, вин - WDB2100651A41363
Ситуация такая: при прошлой замене масла заказал масляный фильтр по номеру, который мне дали на этом форуме (A 000 180 26 09). Заказывал на экзисте, привезли фильтр оригинальный и т.д., поменял, все нормально, потом через 2 000 пришлось вскрыть его и оказалось, что он не слабо деформирован, а точнее почти сжат в 1.5 раза, что насколько я понял не есть хорошо))) знающие люди (вроде бы, чинят мерседесы уже не первый год) сказали, что это из-за того, что фильтр на 3.2 бензин и 3.2 CDI практически одинаковы и их легко спутать и мне дали на 3.2 CDI, а мой на 3.2 бензин точно такой же только армированный (армировка вроде бы то ли пластиковая то ли еще что то), привезли мне точно такой же фильтр только с армировкой и поставили. После этого я его не вскрывал еще.
Сейчас пришло время поменять масло, заказал опять фильтр по этому же номеру на экзисте и рассказал менеджеру о всем вышеперечисленном и сказал какой именно фильтр должен быть, но привезли опять простой и с пеной у рта доказывали что это именно мой и именно его надо ставить и ни про какой другой армированный они не слышали.
Вопрос: какой все-таки ставить? В чем разница и кто все-таки прав?
Спасибо, надеюсь на понимание и объяснение.
С уважением Юрий.
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
vin кривой
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На E320CDI (OM613) - A6131800009
anarchy
Т.е. на экзисте дали тот что надо? Почему его тогда деформировало так быстро и откуда взялся фильтр с армировкой? Придется только снимать его что ли что бы понять что за фильтр и как себя ведет?!
anarchy
Который армированный ставили манн, а не оригинал, может просто манн их такими делает?
anarchy
Вроде бы как нашел на экзисте его Mann HU 718/5 X сли память не изменяет стоит вот такой щас... В чем же разница и какой все-таки ставить и почему родной сильно деформируется, может это нормально? и чем отличается Mann HU 718/5 X от Mann HU 718/4 X?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Каталог мана пишет, что у них нет эквивалентов A1121800710
    31 КБ · Просмотры: 468
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Ölfiltergehäuse aus-, einbauen.pdf
    341,2 КБ · Просмотры: 179
anarchy
Может поставили неправильно? Перекосили...
Да вроде ставили не самые криворукие люди... на форуме есть их реклама, они старые авто восстанавливают в Москве... а там кто его знает... Файл не открылся пишет ошибка, что там было?
anarchy
А что говорит мановский каталог про MANN HU 718/5 X тогда?
petr78rus
с этими номерами сам черт ногу сломит
    97,4 КБ · Просмотры: 229
anarchy
Вот именно такой мне и надо, такой сегодня и купил по ману только а не по оригиналу... и армировку видно о которой я говорил) И с армировкой идет, а есть под таким же номером, абсолютно такой же в оригинале но без нее... в чем разница и какой куда так и не понял)
Всем спасибо кто помог)
petr78rus
что имеете в виду под армировкой? пластиковые крышки на концах?
w 124 мурзик
