Масло для ABC подвески.
England1990
S500 (W220)
ABC
Ребята!
Подскажите кто знает...
Как проверить уровень масла для подвески?
У меня вроде есть бочёк под капотом...
Там находится масло для подвески...
Не подскажете, где он находится, как выглядит и какю пробку нужно снять, чтоб открыть его.
Если можно картинку выложите плз.
Какая там норма?
Мне человек сказал, что если перелить то его выбъет обратно...
И кстати, куда поступает это масло? В стойки?
TK1
Сервис мерседес
Бачок черный слева в капотном пространстве -верхнию пробку тащите на себя будет шуп вам на выключенном моторе после 10 мин отстоя -вы увидите на верху 2 метки масло посередине них должно быть .пробка ниже и щуп это гидроусилителя руля масло одно и тоже в 2 системах 001989240310 ориг номер-зеленого цвета
S-gar
Мерседес Cервис
ты читал что на щупе написано????
нижняя метка для заведенного мотора, верхняя для заглушенного(по поводу 10 минут отстоя после остановки двигателя верно сказал)
England1990
S500 (W220)
ABC
Ребят, проблема в том, что щуп обломон у меня((
S-gar
Мерседес Cервис
ну так купите новый, цена даже у официалов смешная порядка 500руб.
A2203200259
England1990
S500 (W220)
ABC
Окэ!
По артиклу это датчик уровня масла.
Тоесть щуп да?
Геш, ещё вопрос. Ты вроде в ABC шаришь...
У меня заднее правое колесо ниже чем все остальные, даже когда я еду за рулём или поднимаю подвеску на любой уровень.
Колесо поднимается, но ниже чем заднее левое.
И ещё когда лежаки проезжаю... км 15-20 появляется ошибка ABC и тут же исчезает. Я даж не успеваю толком её увидеть. Только по звуку...
S-gar
Мерседес Cервис
1. проверять уровень кузова электронным угломером, при необходимости откалибровать
2. без кодов неисправностей и подробоного описания проявления симптомов нечего обсуждать
England1990
S500 (W220)
ABC
Спасибо геш!!!
Не подскажешь ещё как определить уровень электронным путём?
Как проверить масло в двигле я разобрался. Мне тут один мэн картинку прислал с книги.
Не подскажешь?
S-gar
Мерседес Cервис
на сервисе электронным угломером - romess
http://images.yandex.ru/yandsearch?...ico.ru/files/equipment/399_big.jpg&rpt=simage
потом сравнить измерянные значения с допусками по WIS, если не в допусках, то калибровать с использованием того же угломера и стара...
т.е. направление в сторону профильного сервиса с необходимым оборудованием, по другому никак
England1990
S500 (W220)
ABC
Вот оно чё...
Спасибо огромное!
England1990
S500 (W220)
ABC
Геш, слушай, а масло идёт на гидроусилитель и гидронасос для подвески?
Или это масло в стойки попадает?
S-gar
Мерседес Cервис
бачок разделен на две части, одна идет в контур ГУР, другая в контур АВС, там два щупа для контроля уровня масла по контурам
England1990
S500 (W220)
ABC
По контурам. А из него масло в стойки попадает или нет?
Мне просто для общего развития хотелось понять.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проблема с какой-то их груш, скорее с той, что на распределительном блоке клапанов, который на днище под пассажиром
S-gar
Мерседес Cервис
из бачка в насос идет, потом уже по контурам и обратно в бачок
albatros
GLK, МЛ350 W164
    94,6 КБ · Просмотры: 1.240
England1990
S500 (W220)
ABC
схематически это выглядит так...
На схеме бачок спарва... А мне говорили слева... Ммм?
Масло по контурам, а потом куда? В стойки?)
Я просто не пойму. Или в стойки ничё не поступает. Мне просто говорили пару мес. назад, что у меня задняя правая стойка подтекает (как раз та, что ниже всех)... Если она подтекает значит в ней масло... Если там масло то значит оно туда поступает не?
Радиально - поршневой насос. У меня он тарахтит иногда... А иногда нет.
Думаю это он... Или ресивер передней оси. Хотя думаю, что ресивер не может тарахтеть да?
Можно ли починить этот насос или ресивер?
Если нет, дайте плз артиклы. На экзисте посмотрю цены.
Несмотря на тарахтенее машина поднимается опускается... К весне нуна поменять.
S-gar
Мерседес Cервис
1.бачок на картинке слева.... лево-право всегда считается по ходу движения
2.проходжение масла по контуру АВС
бачок->насос>-блок клапанов рабочего давления->клапаны мостов->стойки
->клапана мостов->обратная магистраль->охладитель->бачок
3. если стойка негерметична-> замена
4. насосы ремонтируют в специализированных конторах->поиск по инету
5. что есть в вашем понимании рессивер я не знаю
England1990
S500 (W220)
ABC
Он на картинке отмечен 14.
S-gar
Мерседес Cервис
14- гидроаккумулятор переднего моста, тарахтеть не может
Димка44
