масло для акпп 722.605
kaiser soze
Подскажите, пожалуйста, какое масло можно долить в коробку. Машина 1999 г.в. есть незначительный уход масла снизу акпп.
kaiser soze, здесь смотрели?
Пользуйтесь поиском по форуму.
По преписанию производителя используется масло допуска
236.14 - только оригинальное масло: 001 989 68 03. Не подскажете, где его можно приобрести? Exist предлагает на запрос аналог для Mercedes и ssang yong от Febi. Если утечка имеет место быть, может есть смысл заменить родное масло на аналог? Можно ли смешивать оригинал и аналог?
Febi - это не аналог. Допуск 236.14 имеют только: http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...h=bevolisten&blatt=236.14&content_action=show
Если утечка имеет место быть, есть смысл ее ликвидировать: бежит обычно через диагностический разъем или через гофру троса блокировки. И то и другое стоит копейки.
Спасибо. Дело в том, что уровень на минимуме. Если не известно, что там залито, стоит ли вообще что либо доливать, что бы поднять уровень, пока не доеду до нормального сервиса (далеко).
Смысла доливать действительно никакого нет, так как скорее всего там залито масло из старых листов допуска. Допуск 236.14 для 722.6 появился только в конце 2008 года (до этого было 236.12, а до 2008 года - 236.10) , хотя новое масло можно доливать к старому. Если масло бежит через перечисленные места, то там работ по замене на пол-часа при наличии ямы или подъемника.
Т.е. можно попробывать устранить течь самостоятельно? Нужны ли зап.части и спец.инструмент? Может есть где-нибудь ссылка с фото или алгоритм проведения данной работы?
smaikl1964
