масло под капотом
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
Еще раз всех приветствую!!!
Обноружил на днях масло под капотом, точнее брызги от разбрасывания ремня. при детальном рассмотрении понял что масло сочится из
А 112 180 03 11 или А 112 188 04 01 и попадает на ремень, далее разбрасывается как поливизатором. эти номера указаны на стикере детали (находится возле мас. фильтра).
подскажите что за агрегат, за что отвечает, из-за чего капает масло, какова примерная стоимость устранения и как срочно необходимо устранить течь.
спасибо!
TK1
Сервис мерседес
Маслянный теплообменник -с деталями тыс 4 под ключ ,если не хотите пожара -то срочно ,а так хозяин барин
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
это такая штука квадратная, ребристая, похожа на батарею?
sergej987
s211 e240
Так и есть.В народе просто "холодильник".Там текут резиновые лоьца на соединении с мотором.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
их отдельно можно поменять или только все в сборе?
если есть у кого возможность напишите номера всего ремкомплекта, номера "холодильника" знаю.
какие работы необходимо произвести? масло надо менять? старом можно как нить проверить что именно в этом причина, а то с народными разводилами в сервиса можно пол движки перебрать:(
sergej987
s211 e240
image_aspx@prev=s&imagename=B18060000168.jpg Это? №17 1121840261 №231121840361
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
У меня тоже с наступлением морозов стал этот теплообменник потеть в месте соединения с бочкой где фильтр масляный установлен, при том что я завожу после прогрева двигателя вебастой! Когда теплее было-было все сухо! Масло Мобил 0W40
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
ты не предпринимаеш никаких попыток по устранению?
у меня тоже мобил только 5W-30
я вот только не пойму от чего пожар может быть????
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
всё устранил, да кольца на теплообменнике заменил.
4 прокладки - 2100р
замена - 2000р
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
20 мин
Vinchesster
