Маслосъемные кольца.
  • Автор темы Автор темы srggo
srggo
Всем здравствуйте!
Хотелось бы узнать мнение.W124 103й двиг
Есть подозрение что подзалегли маслосъемные кольца.Расход масла на 1000 км около литра,расход бенза норма 9.5-10 литров 95го.Выкручивал свечи недавно на них черный нагар ,но в пределах разумного на этих свечах прошел 15-20 тыс.Маслосъеные колпачки меняны при покупке авто в декабре.Компрессию в циллиндрах не мерил.
Недавно помыл мотор нашлось место где чуть-чуть сочит масло(в районе сальника распредвала) но не значительно.
Так вот можно ли попробовать какую-нибудь химию на предмет раскоксовывания маслосъемных колец.Не опасно ли это для сердца мотора.
Мое личное мнение - кроме масла и бензина в машину никакой химии не лить.Но прогресс не стоит на месте а вместе с ним и автохимпром.
Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
Поддержу!
Не стоят на месте маркетологи, рекламисты,PаRщики :D
маслосъемные-то менялись, а про направляющие втулки клапанов и не вспомнили?
А они меняются без снятия головки блока циллиндров?
Клапана "рассухаривать" придется. Мне меняли со съемом, когда прокладку ГБЦ меняли.
Но при замене прокладки придется и её притирать под поверхность цилиндров.Значит "малой кровью" не обойдется?
Азъ
