Масса на двигатель w124 ДВС102
640509-040147
Народ подскажите пожалуйста: где находиться масса двигателя? W124 двигло 102. Где ее хоть смотреть?
помоему где-то снизу.
    115,9 KB · Просмотры: 1.080
массовый провод идет от места стыка коробки и мотора чуть ниже стартера на кузов а именно к месту крепления переднего левого рычага подвески.
ОК. Огромное спасибо!!!...ато я даж незнал откуда поиск начать:icon_e_smile:
а шо стартер не крутит? или с перебоями крутит как попало? и приборы в приборке не реагируют?
тьфу тьфу тьфу срартер работает на ура:)... искра просто пробивает с ВВ проводов на фильтр (хромированный, нулевой...). Короче надо контакт этот найти и зачистить + ВВ поменять.
Да кстати где можно приобрести ВВ провода на него? :( они там с какимто железным наконечником... продаються такие вообще ?
Да и правда есть другая проблемка: на холодную заводиться раза с 30 ого:(. На горячую с полтыка. Это значит что автоподсос неработает ? а где его искать и можно его перебрать ? или только замена?
если стартер крутит без проблем значит с массой-тросом под машин с кузова на кожух сцепления все нормально,а высокие провода бери BERU, BOSCH нет гарантии что оригинал, а где луше взыть у вас ненаю,люди подскажут и цену тоже.
еще насчет высоких проводов: что? тоже есть провалы в работе двигателя?
зы.е..ть так вопрос на вопрос погнало.
Ну я ж говорю: на холодную заводиться раза с 30 -го:(. Тоесть он заводиться с полтыка, НО секунды через 2 глохнет... и так раз 20-30... На прогретую заводиться идеально.
Провалы в работе двигателя... ну если только обороты иногда скачуть...но некритично... Так же есть перелив топлива если нажимать на педаль впол то начинаяет сначала тупить а потом рывок. Поэтому плавно тронуться немного проблематично:)... приходится разгазовывать. Я просто так и ненашел как у меня регулировать подачу топлива и воздуха....ну короче как смесь регулировать. Если что карб "Питрбург" или както так. Чем там регулировать подачу топлива я понятия неимею:(
если с англо-немецким немного дружиш то попробуй здесь посмотри/скачай: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=257640&postcount=13 и здесь: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=336589&postcount=25
Народ подскажите пожалуйста масса пропала щиток прибора не реагирует м102
Поменяй реле бензонасоса он отвечает на холодной запуск
Валера512
