массаж сидений
EFSN
Не работает массаж сидений!!! Не понятно.
Всем доброго времени суток! Подскажите советом, Приобрел тут S350, 2003г. 4matik. Не работает только массаж и пневморегулеровки всех сидений, не могу понять в чем дело.(все электрорегулеровки, присоски, багажник - рабочие). Компрессор рабочий (если он один конечно), предохранители тоже. Может кто знает что может быть? Хочется массаж прочувствовать да и сиденье может еще получше отрегулируется.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Нарушена герметичность системы. Тоесть либо трубки либо подушки.
  • Мне нравится
Реакции: EFSN
Звездочёт
отпишись после того как починишь , насколько часто ты им пользуешься .рассматриваю 221 для покупки пытаюсь понять насколько нужна мне та или иная опция
EFSN
Каким образом можно проверить эту герметичность?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Если память не изменяет вроде эти ошибки считываются. По крайней мере указывает на то или иное сиденье. Может кто меня подправит.
  • Мне нравится
Реакции: EFSN
S320silver
S320L-2002год
отпишись после тго как починишь , насколько часто ты им пользуешся .рассматриваю 221 для покупки пытаюсь понять насколько нужна мне та или иная опция
При дальних поездках,и в пробке немножко помогает размягчить спину,а так-же боковая поддержка хороша.А в целом так себе:)
Johnsonnew
Во первых где VIN?
Во вторых проблема в принципе известная, скорее всего проблема в неисправности концевого выключателя в сервомоторе...
  • Мне нравится
Реакции: EFSN
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно функция программно отключена старухой, из-за утечек например
  • Мне нравится
Реакции: EFSN
EFSN
VIN: WDB2201871A385531 . Сервомотор - это тот, что рядом с АКБ? Можно самому справится с концевым выключателем или без старухи и спецов лучше не лезть? А то я тут предохранители под сиденьем проверил, теперь багажник на половину открывается(хорошо на форуме есть эта тема, старухой на ТО вылечу). И все таки как понять в чем причина воздух травит или выключатель мотора. (вроде ни где ничего не шипит не травит, сегодня послушал, полазил под сиденьями). Всем спасибо за советы!
Johnsonnew
Еще как вариант перегнуты, перетёрты пневматические трубопроводы.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Кстати, если нарушена герметичность то вроде и шипеть не должно. Просто не включится функция и все. С при сосками в этом плане проще...:icon_idea:
Johnsonnew
на этих машинах была проблема не только в разгерметизации но и в сгибании шлангов в следствии чего воздух не проходил. Находите где пережата трубка, далее есть спец. переходники для лечения таких неприятностей...
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
подскажите, массаж только спику массирует, или поджопник тоже булки должен перекатывать?
oiles
это не массаж, а извращение какое то. Надувать и сдувать подушку=)))
keyless
У меня только спину давит, без массажа простаты :)
angel
Mercedes-Benz W221
Массаж только спины. В сидушке нет подушек. А вообще массаж на 220 никакой. Вот в следующей моделе, т.е. 221,там массаж и спины и поджопника. И куда лучше.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
все понял, думал мож поджопники дырявые
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Дааа, с бэховскими не сравнить.
Роман12367899006
