mb actros течь соляры
Larionoff
Всем привет.Проблема в следующем.MB ACTROS om501 WDB95330K412778
Сильно течет соляра под пауком.ОТ КУДА ТАМ МОЖЕТ ТЕЧЬ?И КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ СНЯТИИ ПАУКА?НАДО ЛИ МЕНЯТЬ ПРОКЛАДКИ ПОД ПАУКОМ,ПРИ СНЯТИИ установке..?
AleX-Trail
GLK 220
Мест течи солярки под "пауком" - много.
Там располагаются подающие и обратные топливопроводы.
Снимайте и смотрите, никаких прокладок менять при снятии - установке "паука" не надо.
Серожа
Actros 1840 98г
Волдитель
Паук снимается совсем просто ставиться также легко, течь будет из под трубок подходящие к форсункам. Подышим паук всё тщательно протрешь как завёшь увидишь сразу как будет сочиться, там есть хрень одна вернее их 6 на каждый цилиндр их возможно надо будет подтянуть. Ключь специальный(звёздочка с отверстием набор стоит около 200 р в будущем пригодится) Процесс займет времени не больше часа
Larionoff
Да вы были правы течет из насоса.Где можно купить такой ключик в питере.Как он хоть выглядит?
Чибуран
Дружище Ларионов трубки на насосах и форсунках имеют обычную накидную гайку 17мм,а подтянуть тебе надо крышки клапанов на насосах,НО!!!Не за 200р ни за сколько ты их не купишь,потому-что там 5 граней.Решение по русски:пропилить каждый винт ножовкой по металлу под плоскую отвёртку,но для этого придётся снять насосы поочерёдно или воспользоваться самозажмными пассатижами.Владимир.
Larionoff
....а подтянуть тебе надо крышки клапанов на насосах,НО!!!Не за 200р ни за сколько ты их не купишь,потому-что там 5 граней.
Набор таких звездочек купил за 400 р.Но проблема была не в резинках клапанной крышке насоса,а в резиновых колечках которые стоят на самом насосе.Верхнее колечко дубовое было,вот соляру и выбивало вверх.
aezak7mi
