Добрый вечер, у меня проблема такая утром завел нормально работал где-то час потом заглох, как не пытались заводить все напрасно. Отбуксировали в сервис, там сделали диагностику и сказали что не работают свечи накаливания и клапан давления в топливной рампе. Но после замены этого машина все ровно не завелась они сказали что не идет ток на уже новый клапан давления и приговорили Блок Управления Двигателем на замену...
Подскажите как они сделали диагностику двигателя с неработающим блоком управления двигателем, Возможно ли это??????? или чистой воды обман... в чем может быть проблема???
