MB Sprinter 311 CDI Webasto ?! 2008 год
OlegSpb
Помогите Пожалуйста разобраться с вопросом, где найти кнопку включения вебасты, буду очень признателен, спс:ny_sanki:
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
Кнопка включения догревателя находится слева от рулевого колеса. В блоке из четырех переключателей, если при нажатии кнопки не происходит запуска, то первым делом в сервис, снимать ошибки или устранять неисправности. У меня, например, после небольшого дтп, (удар в левый бок) электроника отключила догреватель из-за срабатывания датчика вращения (углового ускорения). Провели диагностику, сняли ошибки-теперь наслаждаюсь.
sergiy1976
sprinter 318 VW tiguan
перевозки
Кнопка включения догревателя находится слева от рулевого колеса. В блоке из трёх-четырех переключателей, при нажатии кнопки происходит запуск. если не происходит запуск тогда на ремонт, под водительской дверью , ....... чтобы не ломался включайте хотябы раз в неделю на 15 мин. ....
SP-MOTO
Купил спринтер 319 2014 года! Инструкция мне не досталась, подскажите как включать и программировать Вебасто она сухая на обогрев салона ?!
pashtedd
