W906 MB Sprinter 311 CDI Webasto ?! 2008 год
  • Автор темы Автор темы OlegSpb
Mercedes-Benz Sprinter второго поколения W906, выпускавшийся с 2006 по 2018 год.
OlegSpb
Помогите Пожалуйста разобраться с вопросом, где найти кнопку включения вебасты, буду очень признателен, спс:ny_sanki:
Кнопка включения догревателя находится слева от рулевого колеса. В блоке из четырех переключателей, если при нажатии кнопки не происходит запуска, то первым делом в сервис, снимать ошибки или устранять неисправности. У меня, например, после небольшого дтп, (удар в левый бок) электроника отключила догреватель из-за срабатывания датчика вращения (углового ускорения). Провели диагностику, сняли ошибки-теперь наслаждаюсь.
Кнопка включения догревателя находится слева от рулевого колеса. В блоке из трёх-четырех переключателей, при нажатии кнопки происходит запуск. если не происходит запуск тогда на ремонт, под водительской дверью , ....... чтобы не ломался включайте хотябы раз в неделю на 15 мин. ....
Купил спринтер 319 2014 года! Инструкция мне не досталась, подскажите как включать и программировать Вебасто она сухая на обогрев салона ?!
Nort2012
