MB-W211,команд не ловит FM радиостанции
  • Автор темы Автор темы mi57
mi57
День добрый!У меня W211,2002г.,220CDI,европейка,на ней установлен команд 50-ка (половина монитора,с навигацией,CD,кассета,БЕЗ TV и DVD)проблема в следующем,не ловит ни одной FM станции,ловит только АМ,играет диск и кассету ,пробовал менять усилитель тот что в задней стойке ,не помогло ,смотрел не соскочила ли антенна с блока что в багажнике в левом крыле все в порядке на месте.Ребят если кто может помочь напишите , может кто знает где делают их и.т.д.,буду при много благодарен .
    563,5 KB · Просмотры: 278
Для начала надо на диагностику съездить и посмотреть, что компьютер скажет.
на диагностике был (на Есенина),подключили комп.результата никакого,диагностика ничего не показала :?:
для начала я посоветовал бы определить где проблема,в антене или в АГВ блоке,для этого надо место антенного провода в блок вставить небольшой отрезок провода,(к центральной жиле),если прием появился то проблема в антене,если нет то в блоке,,(блок ремонтируется),если антена,причин может быть несколько,убедись что ценральная жила антены не замыкает на корпус(экран),на проводе ремота есть 12 вольт,(синий провод ) выходит из АГВ,что ненарушена целосность антенного провода,исправен усилитель,,,,удачи
Благодарю всех кто помог!Все починили,дело оказалось в усилителе который находится в багажнике в левом крыле. :)
dmsn67
