MB1320L
Зумрад
Mercedes Benz 1320L
Всем привет! Уважаемые форумчане. нужна помощь. При включении габаритных огней минут через 10 мотор начинает подклинивать. С фарами или противотуманками тоже самое. На оборотах под педалью тоже пинается. Только выключишь-все работает ровненько. Если кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста где искать. Большое спасибо за отзывы.
Karen66
Сними гену и поставь на стенд,хотя не вижу связи подклиниванием двигателя и,к примеру с подшипниками гены.
Зумрад
Mercedes Benz 1320L
Спасибо за совет. Гену я недавно снимал-менял реле зарядки.ну и визуальный осмотр. Вот на стенд не ставил. Но что-то останавливает мотор на долю секунды. Причем амплитуда не одинаковая. Может раз пять пнуть-час работать ровно. Если бы гена так тормозил мотор-ремни бы показали
Karen66
Может дело в компрессоре или насосе гура?Проверь натяжитель.В конце концов,исключай всю навеску по очереди,проверь помпу.Трудно давать советы за 3 тыс км,тут что угодно может быть.
Михаил17
грузоперевозки,
Еще надо проверить всю систему глушения ДВС,от цилиндра который перекрывает выхлоп и воздушную трубку идущую к тяге ТНВД.И еще скинь все ремни по очереди и пусть немного поработает,может что и проявится.А шумов и скрежетов нет?
Зумрад
Mercedes Benz 1320L
Спасибо, Михаил. Обязательно воспользуюсь Вашим советом. Шумов и скрежетов никаких не слышно.За исключением не отрегулированного клапана 3-го цилиндра
Георгиевич...
