Медная гайка упала в цилиндр ДВС
777TOR
Привет форумчане!
Такая проблема: сегодня при замене кольца форсунки оно упало в цилиндр (предварительно прогорев по середине).
Как его от-туда хитро вытащить, не снимая головки двигателя, и может ли оно там сгореть не задрав клапан или вылететь в выхлоп?:icon_rolleyes:
Don300
Хитрый способ, только со съемом ГБЦ, другого не дано.
Крымчанин
Дизельный Два
Давлением воздуха выдуть
777TOR
Завел машину, сначало звенело, погазовал и все прошло. Думаю что прилипло к стенке цилиндра и думаю, что со временем сгорит совсем.
А вообще, для предотвращения таких ситуаций затыкайте предворительно отверстия в цилиндрах тряпочкой 8) всем удачи! ;)
bigat69
Прилиплок стенкам цилиндра!Сильно.
E-MB-cdi-250
E-212 СDI 250
Взять пылесос по мощнее, соорудить переходник и надеть гибкий шланг максимально возможного диаметра. И впепёд!
Gavrik808
