Менять свечи или ждать сообщения от COMMAND?
Govnozavr
S500 4matik
Всем здрасьте,неделю назад пересел на S500 4matik 2007г.С Мерседесами до этого вообще не пересекался.Возникло 2 животрепещущих вопроса:
1)Пробег 107000км,информации,что предыдущий хозяин менял хоть раз свечи нет.Прочитал,что их меняют на 90000 пробега или по сообщению СОММАND.Менять или ждать сообщения?
2)Масло.Щуп не нашел.Есть ли хоть какая тревожная сигнализация в машине,мол,низкий уровень,долейте?И как часто форумчане масло меняют?Предыдущий хозяин менял 9 месяцев назад на пробеге 98000.Машина гаражного хранения
Johnsonnew
1- Comand об этом точно не скажет ) В машине есть service assyst, когда подойдет время ТО, в меню щитка приборов выскочит сообщение. Мастер приемщик по коду ТО Вам скажет что нужно менять.
2- Есть.
Govnozavr
S500 4matik
А нормально ли,что в режиме комфорт,особенно в кик-дауне,коробка натурально туповатая?
Danelius
Литва
Вильнюс
Govnozavr
S500 4matik
Долго перебирает передачи при резком нажатии на дроссель.В спорте,вроде,все быстро...
Danelius
Литва
Вильнюс
Ну до 2-3 секунд еще нормально, опять таки если давить постоянно, то адаптируется под вас, речь о 7Gtronic же идет, по логике? А если есть лепестки на руле, то там вообще доля секунды переключения, сами пару вниз скидывайте и готово...
Опять таки, нажмите в пол, отпустите и опять в пол, может побыстрее будет?
Danelius
Литва
Вильнюс
И чтобы самому не париться, сделайте сервис, масло то ( в двигателе) все равно менять раз в год, плюс а так проще отсчет вести будет - Имхо конечно
Johnsonnew
Для этого есть service assyst не надо городить и нарушать интервал сервисного обслуживания!
Govnozavr
S500 4matik
Сейчас меня прямо запутали,на одном сервисе "знатоки" утверждают что мне 8 свечей на замену нужно(по 1 на цилиндр),а в другом,что 16 (по 2 на цилиндр).Сколько в итоге у меня свечей на цилиндр?
Johnsonnew
VIN ????
Евген81
S600 W221
G55AMG
8-эт хорошо.На моей 24 свечи))
Шамиль борода
